Martillo pilon bêchè 50kg
Hola  a todos .permitan que me presenté, soy José, de España estoy un poco desesperado por aclarar dudas que tengo de  mi martillo pilon bechė 50kg ...
De ante mano gracias a todos por estar en foros y dar todo tipo de conocimientos  y sabiduría vuestra ..
Mi gran duda es que en el cilindro delantero en la parte superior no se que lleva ahí tiene un agujero con tres tornillos como si llevase algún tipo de válvula, o bien un escape de aire .a ver si me podéis echar una mano ..muchas  gracias un saludo jose
Hello everyone. Allow me to introduce myself, I am José, from Spain I am a bit desperate to clarify doubts that I have about my 50kg pilon hammer bechė ...
Thank you all in advance for being in forums and giving all kinds of your knowledge and wisdom.
My great doubt is that in the front cylinder at the top I do not know what is there, it has a hole with three screws as if it had some type of valve, or an air leak. Let's see if you can give me a hand ... a lot thanks a greeting jose
  • 2 months later...
  • 1 month later...
Muchísimas gracias Glenn Gilmore .por tu gran atención , y la ayuda que me aclaraste . Un saludo
Thank you very much Glenn Gilmore. For your great attention, and the help that you clarified for me. a greeting
